• 文档列表 (873)
名称
格式/大小
快速操作
用CFX模拟灰斗卸灰过程的可行性探讨
介绍了粉体颗粒运动研究的常用方法和基本思路,并用最新的模拟仿真软件CFX探讨模拟灰斗卸灰过程的可行性。对比气固两相流模型的基本概念和数学研究方法以及CFX包含的物理模型和算法,发现
文档标签: 工程热物理
文件格式:PDF
Thermal evaluation of different drive train ...
The aim of this paper is to study the influence of the drive train topology on the tempera
文档标签: 电气工程
文件格式:PDF
An improved analytical method for eddy-current ...
This paper researches the principles of eddy-current losses of permanent magnet synchronou
文档标签: 电气工程
文件格式:PDF
串联电感高阻抗线微带低通滤波器设计.pdf
采用重量轻,体积小,易于与其它电路集成的微带传输线结构,利用串联电感高阻抗线设计了一个5阶Chebyshev低通滤波器,并利用ADS对其进行了优化.用电磁仿真软件HFSS比较了串联
文档标签: 电气工程
文件格式:PDF
冲激脉冲辐射天线在生物组织中聚焦特性的仿真分析.pdf
通过特殊设计的超宽带冲激脉冲辐射天线(IRA)将高强度ps电场脉冲靶向聚焦于肿瘤组织,可以在ps电场脉冲的作用下诱导肿瘤细胞凋亡,从而实现肿瘤的无创治疗。为此,充分考虑无创治疗的实
文档标签: 电气工程
文件格式:PDF
基于Ansoft的变压器二维漏磁场分析.pdf
变压器内部漏磁场的存在会对其正常工作产生一系列影响。本文运用有限元分析软件Ansoft对一台变压器内的漏二维磁场进行仿真,并分析其特点,为电力变压器的设计提供基础。
文档标签: 电气工程
文件格式:PDF
基于Ansoft的同面电容传感器的研究与仿真.pdf
阐述了利用同面电容传感器对复合材料进行无损检测的原理,运用Ansoft Maxwell有限元分析软件对不同极板间距和屏蔽电极形式的传感器进行仿真计算,比较分析了不同极板间距的传感器
文档标签: 电气工程
文件格式:PDF
基于Ansoft12的小功率开关磁阻电动机仿真研究.pdf
近年来,小功率开关磁阻电动机(Switched Reluctance Motor,简称SRM)在小型电动车中(如高尔夫观光电动车、巡逻车等)的应用越来越广,本文基于Ansoft软件
文档标签: 电气工程
文件格式:PDF
基于ANSOFTRMxprt的三相异步电机有限元分析.pdf
采用Ansoft RMxprt建立异步电机模型,然后分别直接导入至Ansoft12的Maxwell 2D和Maxwell 3D模块,进行后续的有限元计算仿真,并给出了瞬态电磁场有限
文档标签: 电气工程
文件格式:PDF
基于ANSOFT的永磁同步电机有限元分析.pdf
采用ANSOFT MAXWELL软件建立了永磁同步电机模型,详细介绍在该模型下的建模方法,分析步骤与分析过程,并给出了瞬态电磁场有限元分析结果,并对结果进行了分析。
文档标签: 电气工程
文件格式:PDF
基于Ansoft的外转子永磁同步发电机的性能分析.pdf
讨论了外转子永磁同步发电机与内转子永磁电机结构的不同之处,利用Anosoft软件中的Maxwell 2D模块设计并建立了较为准确的分数槽电机模型,从而得到该电机静磁场分布和空载与负
文档标签: 电气工程
文件格式:PDF
汽轮机低压排汽系统内部流动及其气动优化设计研究
汽轮机低压排汽系统是汽轮机通流部分的一个重要部件,它的主要作用是对汽流扩压把汽流的余速动能部分的转化为压力能。排汽系统中产生的压力恢复使得透平末级的出口压力低于冷凝器的压力,有利于
文档标签: 动力机械工程
文件格式:RAR
基于KIVA_3V某船用中速柴油机缸内过程数值研究
随着国内外对环境保护的要求越来越高,人们对船用柴油机的性能也提出了愈来愈苛刻的要求,既要其输出功率大、比燃料消耗少,又要符合目前日益严格的排放法规要求。柴油机的缸内燃烧是影响其经济
文档标签: 动力机械工程
文件格式:RAR
微引燃柴油喷射对缸内直喷天然气燃烧过程的影响研究
柴油机因其热效率高,扭矩大,耐久性好而受到中型和重型作业的青睐。柴油机的主要排放物有NOX,THC,CO和PM,占空气污染物中至少33%的NOX,70%以上直径大于2.5μm的PM
文档标签: 动力机械工程
文件格式:RAR
Ansys HFSS在天线罩电气性能分析中的应用研究.pdf
本文通过ANSOFT HFSS设计了一个对数周期天线,在仿真分析时,发现随着求解频率的不同,天线的求解结果差别较大,求解误差较大。通过在HFSS中尝试不同的求解设置方法,最终通过将
文档标签: 电气工程
文件格式:PDF
显示 1~15项 共 873个文档
